混凝土大坝变形监测保护管埋设注意事项
2014-4-14 08:42| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土大坝变形监测保护管埋设注意事项?   【解答】1.全面冲洗钻孔,除净孔内残留岩粉。   2.自下而上准确测定钻孔偏斜值、确定钻孔保护管埋设位置。   3.钻孔保护管应保持平直。底部 ...
  3.钻孔保护管应保持平直。底部宜加以焊封。底部0.5m的内壁应加工为粗糙面,以便用水泥浆团结锚块。各段钢管使头处,应精细加工,保证连结后整个保护管的平直度,并份企漏水。
  4.下保护管前,可在钻孔底部先放入少量水泥浆(高于孔底约0.5m)。保护管下到孔底后,宜略提起(不得提出水泥浆面)并用钻机或千斤顶进行固定。然后准确测定保护管的偏斜值。如偏斜过大,应加以调整,直到满足设计要求,方可用水泥浆团结。待水泥浆凝固后,才允许拆除固定保护管的钻机或千斤顶。
  5.其后应再次测定保护管的偏斜值,以便确定倒锤锚块的埋设位置。
