混凝土大坝变形监测倒垂钻孔的注意事项
2014-4-14 08:23| 发布者: ccbuild| 查看: 156| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土大坝变形监测倒垂钻孔注意事项?   【解答】1.倒垂钻孔时,应选择性能好的钻机,钻机滑轨(或转盘)应水平,立轴应竖直。钻杆和钻具必须严格保持平直。   2.一般宜在钻孔处用混凝土浇 ...
  2.一般宜在钻孔处用混凝土浇筑钻机底盘,预埋紧固螺栓。严格调平钻机滑轨(或转盘),其倾斜应小于0.1%.然后将钻机紧固在混凝土底座上。
  3.孔口处直埋设长度大于3m的导向管。导向管必须调整垂直(倾斜度小于0.1%),并用混凝土加以固结。
  4.钻具应尽量加长,深度大于25m的钻孔。钻具长应大于8~10m,钻具上部宜装设导向环。导向环外径可略小于导向管内径2~4 mm.
  5.钻进时,宜采用低转速、小压力、小水量。一次投砂量不宜过大。
  6.必须经常检测钻孔偏斜值。一般每钻进1~2m即应检测一次。此项检测,一般采用倒垂浮体组配合弹性置中器进行。
  7.发现孔斜超限,应及时采取相应措施加以纠正。
