混凝土大坝变形监测导线的设计规定
2014-4-14 08:35| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土大坝变形监测导线的设计规定?   【解答】1.测角量边导线的系长不宜大于320m,边数不宜多于20条 ,应采用隔点设站法测量导线转折角。其目的在于将相邻两条 边合成一条 边,即视为折线量距 ...
  【解答】1.测角量边导线的系长不宜大于320m,边数不宜多于20条 ,‘应采用隔点设站法测量导线转折角。其目的在于将相邻两条 边合成一条 边,即视为折线量距法处理。
  2. 弦矢导线的系长不宜大于400m,边数不宜多于25条,如矢距量测精度不能保证转折角的中误差小于1“。0时,导线系长应适当缩短,边数应适当减少。如矢距量测精度较高,系长也可适当放长。
