混凝土大坝变形监测交会点的安装观测规定
2014-4-14 08:29| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土大坝变形监测交会点的安装观测规定?   【解答】1.水平角观测应采用方向法观测4测回(晴天应在上、下午各观测两测回)。各测目均采用同一度盘位置,测微器位置宜适当改变。   2.每一 ...
  2.每一方向均须采用“双照准法”观测,即照准目标两次,读测微器两次,两次照准目标读数之差不得大于4“。
  3.各测次均应采用同样的起始方向和测微器位置。
  4.观测方向的垂直角超过±3 时,该方向的观测值应加人垂直轴倾斜改正。
