混凝土大坝变形监测边角网水平方向观测注意事项
2014-4-14 08:22| 发布者: ccbuild| 查看: 124| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土大坝变形监测边角网水平方向观测注意事项?   【解答】(1)观测时宜用灯光照明进行度盘及测微器读数。   (2)观测前,应先精细调平水准气泡。在观测过程中,气泡中心位置偏离整置中 ...
  (2)观测前,应先精细调平水准气泡。在观测过程中,气泡中心位置偏离整置中心不得超过一格。气泡位置接近限值时,应在测目之间重新整平仪器。
  (3)在使用微动螺旋照准目标或用测微器对准分划时,其最后旋转方向应为“旋进”。
  (4)方向的垂直角超过±2°时,须读记水准器,进行垂直轴倾斜改正。
