混凝土大坝变形监测大气激光准直的设计
2014-4-14 08:22| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土大坝变形监测大气激光准直的设计?   【解答】1.大气激光准直(波带板激光准直)由激光点光源(发射点)、波带板及其支架(测点)和激光探测仪(接收端点)组成。   2.激光点光源包括 ...
  2.激光点光源包括定位扩束小孔光栏、激光器和激光电源。小孔孔光栏的直径应使激光束在第一块波带板处的光斑直径大于波带板有效直径的1.5~2倍。
  激光器应采用发散角小(1~3毫弧度)、功率适宜(一般用1~3MW)的氦氛气体激光器。
  激光电源应和激光器相匹配。外接电源应尽量通过自动稳压器。
  3.测点宜设观测墩,将波带板支架固定在观测墩上。宜采用微电机带动波带板起落,由接收端操作控制。
  波带板宜采用圆形。当采用目测激光探测仪时,也可采用方形或条 形波带板。
  4.激光探测仪有手动(目测)和自动探测两种,有条 件时,应尽量采用自动探测,激光探测仪的量程和精度必须满足位移观测的要求。
