混凝土大坝变形监测引张线的观测规定
2014-4-14 08:40| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土大坝变形监测引张线的观测规定?   【解答】1.各测点与两端点间距应在首次观测前测定,测距相对中误差不应大于1/1000.   2.一测次观测前,应检查、调整全线设备,使浮船和测线处于自 ...
  2.一测次观测前,应检查、调整全线设备,使浮船和测线处于自由状态,并将测线调整到高于读数尺0.3~3mm处(依仪器性能而定),固定定位卡。
  3、一测次应观测两测回(从一端观测到另一端为一测回)。测目间应在若干部位轻微拨动测线,待其静止后再测下一测回。
  4.观测时,先整置仪器,分别照准钢丝两边缘读数,取平均值,作为该测目的观测值。左右边缘读数差和钢丝直径之差不得超过0.15mm,两测回观测值之差不得超过0.15mm(当使用两用仪、两线仪或放大镜观测时,不得超过0.3mm)。
