混凝土大坝变形监测引张线的设计
2014-4-14 08:27| 发布者: ccbuild| 查看: 172| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土大坝变形监测引张线的设计?   【解答】1.引张线的设备应包括端点装置、测点装置、测线及其债护管。   2.端点装置可采用一端固定,一端加力的办法,也可采用两端加力的办法。   3 ...
  3.加力端装置包括定位卡、滑轮和重锤(或其他加力器),固定端装置仅有定位卡、固定栓。
  定位卡应保证换线前后位置不变。
  测线愈长引张线所需的拉力愈大。长度为200~600m的引张线,一般采用40~80kg的重锤张拉。
  4.有浮托的引张线的测点装置包括水箱、浮船、读数尺或仪器底盘、测点保护箱。无浮托的张线则无水箱及浮船。
  浮船的体积通常为其承载重量与其自重之和的排水量的1.5倍。水箱的长、宽、高为浮船的1.5~2倍。读数尺长度应大于位移量变幅,一般不小于50mm.
  5.测线一般采用直径为0.8~1.2mm的不锈钢丝。钢丝直径的选择宜使其极限拉力为所受拉力的两倍。
