混凝土大坝变形监测垂线观测规定
2014-4-14 08:29| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土大坝变形监测垂线观测规定?   【解答】1.用光学机械式仪器观测前后,必须检测仪器零位,并计算它与首次零位之差,取前后两次零位差之乎均值作为本次观测值的改正数。   2.垂线观测前 ...
  2.垂线观测前,必须检查该垂线是否处在自由状态;倒里线还应检查调整浮体组的浮力,使之满足要求。
  3.一条垂线上各测点的观测,应从上而下,或从下而上,依次在尽量短的时间内完成。
  4.每一测点的观测:将仪器置于底盘上,调子仪器,照准测线中心两次(或左右边沿各一次),读记观测值,构成一个测目。取两次读数的均值作该测目之观测值。两次照准读数差(或左右沿读数差与钢丝直径之差)不得超过0.15mm.每测次应观测两测口(测目间应重新整置仪器),两测回观测值之差不得大于0.15m.
