混凝土大坝变形监测垂线安装规定
2014-4-14 08:22| 发布者: ccbuild| 查看: 231| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土大坝变形监测垂线安装规定?   【解答】1.倒垂造孔的要求按规定执行。   2.采用固定错块时,应以水泥浆或水泥沙浆将锚块浇固在钻孔保护管底。   3.浮体组安装,应使浮于水平、连 ...
  【解答】1.倒垂造孔的要求按规定执行。
  3.浮体组安装,应使浮于水平、连杆垂直,浮子应位于浮桶中心,处于自由状态。若采用恒力浮子,应使整个浮于没人液体中,但不可触及浮桶底部;若采用其它类型浮子,则应调整到设计浮力。
  4.防风管的中心应尽量和测线一致,以保证测线在管中有足够的位移范围。
  5.宜先安装测线(或临时测线),再安装坐标仪底盘。底盘的具体位置应根据仪器的量程和位移量的大小而定,但应使仪器导轨乎行于观测方向,坐标仪底盘应调整水平。
