混凝土大坝变形监测的准直线观测规定
2014-4-14 08:38| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土大坝变形监测的准直线观测规定?   【解答】引张线观测可采用读数显微镜、两线仪、两用仪或放大镜,也可采用遥测引张线仪。严禁单纯使用目视直接读数。每一测次应观测两测回,两测回观测 ...
  【解答】引张线观测可采用读数显微镜、两线仪、两用仪或放大镜,也可采用遥测引张线仪。严禁单纯使用目视直接读数。每一测次应观测两测回,两测回观测值之差:当使用读数显微镜时,不得超过0.15mm;当使用两用仪、两线仪或放大镜时,不得超过0.3mm;具体要求见附录三第二节。
  视准线应用采用视难仪或J1型经纬仪(附录三第十三节)进行观测。每一测次应观测两测回,两测回观测值之差:采用活动觇标法时,不得超过1.5mm;采用小角度法时,不得超过3“;具体要求见附录三第三节。
  大气激光准直每一测次应观测两测回,两测目测得偏离值之差不得大于1.5mm.真空激光准直每一测次应观测一测回,两个“半测回”测得偏离值之差不得大于0.3mm.
