混凝土大坝变形监测真空激光准直的设计
2014-4-14 08:34| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土大坝变形监测真空激光准直的设计?   【解答】真空激光准直系统分为激光准直系统和真空管道系统两部份。激光准直系统的设计和大气激光准直相同。真空管道系统的设计要求如下:   1.真 ...
  1.真空管道系统包括:真空管道、测点箱、软连接段、两端平晶密封段、真空泵及其配件。
  2.真空管道宜选用无缝钢管,其内径应大于波带板最大通光孔径的1.5倍,或大于测点最大位移量引起象点位移量的1.5倍,但不宜小于150mm.
  3.管道内的气压一般控制在66Pa以下。并应按此要求选择真空泵和确定允许漏气速率。
  4.测点箱必须和坝体牢固结合,使之代表坝体位移。测点路两侧应开孔,以便通过激光。同时应焊接带法兰的短管,与两侧的软连接段连接。测点箱顶部应有能开启的活内,以便安装或维护波带板及其配件。
  5.每一测点箱和两侧管道间必须设软连接段。软连接段一般采用金属波纹管,其内径应和管道内径一致,波数依据每个波的允许位移量和每段管道的长度、气渴变化幅度等因素确定。
  6.两端平晶密封段必须具有足够的刚度,其长度应略大于高度,并应和端点观测墩牢固结合,保证在长期受力的情况下,其变形对测值的影响可忽略不计。
  7.真空泵应配有电磁阀门和真空仪表等附件。
  8.测点箱与支墩、管道与支墩的连接,应有可调装置,以便安装时将各部件调整到设计位置。
  9.管道系统所有的接头部位,均应设计密封法兰。法兰上应有橡胶密封槽,用真空橡胶密封。在有负温的地区,宜选用中硬度真空橡胶并略加大橡胶圈的断面直径。
