尾矿堆积坝坝面水平变形和竖向变形监测
2014-4-14 08:32| 发布者: ccbuild| 查看: 174| 评论: 0
摘要:   【学员问题】尾矿堆积坝坝面水平变形和竖向变形监测?   【解答】1、坝面变形监测宜按垂直坝轴线方向布置观测剖面。沟谷型坝宜视坝长布置1、条~3、条。平地型坝可区分不同坝段选择不利剖面布置观测点。   ...
  2、观测剖面应自初期坝坝趾至堆积坝坝顶。观测点水平间距可视坝坡规模和复杂程度按25m~50m、布置,其中初期坝的坝坡和坝顶应布置观测点。
  3、坝面水平变形和竖向变形监测应根据地形地貌条件建立适宜的观测网站;水平变形观测的测角应采用11、级经纬仪,测距应采用钢尺,长距离宜采用光电测距仪。观测周期每月不应少于1、次,每期观测不应少于2、个回次,四次误差不应超过5mm、,竖向变形观测应达到国家三等水准测量精度。
  4、观测基准点和测点的埋设需牢固可靠,具体要求应符合国家现行有关测量技术标准的规定。
