混凝土大坝水平位移和挠度变形监测边角网的规定
2014-4-14 08:32| 发布者: ccbuild| 查看: 123| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土大坝水平位移和挠度变形监测边角网的规定?   【解答】1.边角网包括三角网、测边网和测边测角网三种。   2.边角网应尽早建成,尽早取得基准值。   3.必须根据被监测对象的特殊要 ...
  2.边角网应尽早建成,尽早取得基准值。
  3.必须根据被监测对象的特殊要求和具体条 件做好优化设计,按最小二乘法进行精度预估,保证测点在指定方向的位移量中误差不大于规定。
