混凝土大坝水平位移和挠度变形监测垂线的规定
2014-4-14 08:29| 发布者: ccbuild| 查看: 209| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土大坝水平位移和挠度变形监测垂线的规定?   【解答】1.正垂线可采用一线多测站式或一线多支撑点式,宜设在预留的专用竖井内,也可利用其他竖井或宽缝设置。   2.倒垂线钻孔深度直参照 ...
  【解答】1.正垂线可采用“一线多测站式”或“一线多支撑点式”,宜设在预留的专用竖井内,也可利用其他竖井或宽缝设置。
  2.倒垂线钻孔深度直参照坝工设计计算结果,达到变形可忽略不计处。缺少该项计算结果时,可取坝高的1/4~1/2,但最小不宜小于10m.
  3.倒垂线组系在同一部位设置数条不同深度的倒垂线。各条垂线的观测站宜设在同一观测墩上。
  4.应尽量减少倒垂线的长度,当正、倒垂线结合布置时,正、倒垂线宜在同一个观测墩上衔接。
