混凝土坝变形监测边角网的布置设计的规定
2014-4-14 08:27| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土坝变形监测边角网的布置设计的规定?   【解答】边角网包括三角网、测边网和测边测角网三种。边角网设计时应作可靠性评价,可靠性因子值不宜小于0.2;如因条件限制,个别观测量不能满足此 ...
  【解答】边角网包括三角网、测边网和测边测角网三种。边角网设计时应作可靠性评价,可靠性因子γ值不宜小于0.2;如因条件限制,个别观测量不能满足此要求时,则应在观测中采取特殊措施,以排除观测值蕴含粗差的可能性。必须根据被监测对象的特殊要求和具体条件做好优化设计,按最小二乘法进行精度预估,保证测点在指定方向的位移量中误差不大于规定。边角网点均应建造观测墩,观测墩顶部应设强制对中底盘
