公路上的水准点怎么设置
2014-4-14 08:21| 发布者: ccbuild| 查看: 189| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路上的水准点怎么设置?   【解答】水准点分两种:一种是国家永久性水准点;另一种就是临时性水准点。   公路测量一般是设置临时水准点,它可根据路线的具体情况,利用公路两侧附近的坚硬 ...
  【学员问题】公路上的水准点怎么设置?
  公路测量一般是设置临时水准点,它可根据路线的具体情况,利用公路两侧附近的坚硬的岩石,也可利用桥台或房屋的基石等,作为临时水准点,确定水准点以后,可在临时水准点用红漆划上圆圈作标记,并注明其编号和日期。在平原区一般1~2km设置一个;山区约1km设置一水准点。如果有桥梁,特别是大、中桥应在桥位的两头附近各设置一个水准点。这些临时水准设置的点位,距路线既不要过远,也不要过近,既要便于施工,也要防止损坏。
  公路上的临时水准点所用的高程,应该以国家水准点的高程为依据,通过水准测量传递到临时水准点,经检查无误,方可使用。
