建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建设工程评标基准价该如何确定
2014-4-13 10:12| 发布者: ccbuild| 查看: 222| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建设工程评标基准价如何确定?   【解答】1、设置标底的。设标底为A,房屋建筑工程(不包含单独招标的安装工程和装饰装修工程)的投标报价在标底93%至107%(含93%和107%)以内的、其它工程的投 ...
  【解答】1、设置标底的。设标底为A,房屋建筑工程(不包含单独招标的安装工程和装饰装修工程)的投标报价在标底93%至107%(含93%和107%)以内的、其它工程的投标报价在标底90%至110%(含90%和110%)以内的报价中去掉最高和最低价后的算术平均值为B.若有效报价少于四家(含四家),则不去掉最高和最低价。
  设评标基准价为C,则C=A×30%+ B×70%.
  2、无标底,设预算控制价的。最终报价中去掉最高和最低价后的算术平均值(以下称报价均值)即为评标基准价,若有效标书少于四家(含四家),则不去掉最高和最低价。
