建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
电气监理在人民防空地下室系统中的控制要点
2014-4-11 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 424| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电气监理在人民防空地下室系统中的控制要点?   【解答】人民防空地下室系统   1.与防空地下室无关的管道,不宜穿过人防围护结构。当因条件限制必须穿过其顶板时,只允许水、采暖、空调冷媒 ...
  【解答】人民防空地下室系统
  1.与防空地下室无关的管道,不宜穿过人防围护结构。当因条件限制必须穿过其顶板时,只允许水、采暖、空调冷媒管穿过,且其公称直径不得大于75mm.凡进入人防地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采用防护密闭措施。
  2.储油间宜与发电机房分开布置,并应设置向外开启的防火门,其地面应低于附近房间或走道地面150~200mm或设门坎。
  3.严禁排烟管、风管、给排水管、电线穿过储油间。
