建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
水处理、给排水专业名词有哪些
2014-4-11 14:24| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水处理、给排水专业名词有哪些?   【解答】动态吸附操作:废水在流动条件下进行的吸附操作。   静态吸附操作:废水在不流动的情况下进行的吸附操作。   吸附质:废水中被吸附的物质。 ...
  吸附质:废水中被吸附的物质。
  吸附剂:具有吸附能力的多孔性固体物质。
  吸附容量:指单位重量的吸附剂所吸附的吸附质的重量。
  吸附平衡:如果吸附过程是可逆的,当废水和吸附剂充分接触后,一方面吸附质被吸附剂吸附,另一方面一部分已被吸附的吸附质由于热运动的结果,能够脱离吸附剂的表面,又回到液相中去,前者为吸附,后者为解吸,当两者速度相等时,即单位时间吸附数量等于解吸数量时,则吸附质在液相中的浓度和吸附剂表面上的浓度都不再改变而达到吸附平衡。
  离子交换吸附:吸附剂和吸附质之间发生由静电引力引起的吸附称离子交换吸附。
  化学吸附:吸附剂和吸附质之间发生由化学键力引起的吸附称化学吸附。
  物理吸附:吸附剂和吸附质之间通过分子间力产生的吸附称物理吸附。
  助凝剂:废水混凝处理中,采用单一的混凝剂不能取得良好的效果,需要投加辅助药剂来提高混凝效果,投加的辅助药剂即为助凝剂。
建设网的微信和微博
责任编辑:粥粥
