一级建造师市政工程知识点:混凝土养护措施
2014-4-11 14:38| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   (1)混凝土的中心温度与表面温度之间、混凝土表面温度与室外最低气温之间的差值均应小于20℃;当结构混凝土具有足够的抗裂能力时,不大于25~30℃。   (2)混凝土拆模时,混凝土的表面温度与中心温度之间 ...
  (2)混凝土拆模时,混凝土的表面温度与中心温度之间、表面温度与外界气温之间的温差不超过20℃。
  (3)采用内部降温法来降低混凝土内外温差。
  内部预埋水管,通入冷却水,投毛石法。
  (4)保温法。
  养护时间21天。
责任编辑:骆羽
2014一级建造师报名时间官方微信
