一级建造师市政工程知识点:树木的栽植
2014-4-11 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   方向确定:栽植前要确定新栽植地的方向是否和原生长地的方向一致,这将极大地提高大树移植后的成活率。   还土:还土对要分层进行,每300mm -层,一般用种殖土和腐殖土以7:3的比例混合均匀使用,注意肥土必 ...
  还土:还土对要分层进行,每300mm -层,一般用种殖土和腐殖土以7:3的比例混合均匀使用,注意肥土必须充分腐熟,填满后踏实即可。
  开堰:裸根、土球树要开圆堰,土堰内径与坑沿相同,堰高200~300mm。
  树木的后期管理:支撑树干,平衡株势,包裹树干。
  合理使用营养液,补充养分和增加树木的抗性。
  水肥管理。大树移植后应当连续浇3次水,浇水要掌握“不干不浇,浇则浇透”的原则。由于损伤大,在第一年不能施肥,第二年根据生长情况施农家肥。
  国家规定大树移植成活率≥95%,土球不完整不符合移栽要求。同时,尼龙绳弹性大,在人工运输时极易引起土球破裂而导致死亡。
责任编辑:骆羽
2014一级建造师报名时间官方微信
