一级建造师市政工程知识点:管道吹扫应
2014-4-11 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   管道吹扫应符合下列要求:   公称直径大于或等于 100mm 的钢质管道(长度大于100米),宜采用清管球进行清扫。   吹扫前编制吹扫方案。   按主管、支管、庭院管的顺序进行吹扫,吹扫出的脏物不得进 ...
  管道吹扫应符合下列要求:
  吹扫前编制吹扫方案。
  按主管、支管、庭院管的顺序进行吹扫,吹扫出的脏物不得进入已合格的管道。
  吹扫管段内的调压器、阀门、孔板、过滤网、燃气表等设备不得参与吹扫,待吹扫合格后再安装复位。
  吹扫时应设安全区域,吹扫出口前严禁站人。
  吹扫介质宜采用压缩空气,严禁采用氧气和可燃性气体。
  每次吹扫管道长度不宜超过500m,管道超过500m时宜分段吹扫。
  吹扫球应按介质流动方向进行,以免补偿器内套头被破坏。吹扫结果可用贴有纸或白漆的木耙置于吹扫扣检查,5min内靶上无铁锈赃物为合格。
  阀门安装前应做气密性试验,不渗漏为合格,不合格者不得安装。
责任编辑:骆羽
2014一级建造师报名时间官方微信
