一级建造师市政工程知识点:地基处理
2014-4-11 14:18| 发布者: ccbuild| 查看: 123| 评论: 0
摘要:   槽底局部超挖或发生扰动时,超挖深度不超过150mm时,可用挖槽原土回填夯实,其压实度不应低于原地基土的密实度;槽底地基土壤含水量较大,不适于压实时,应采取换填等有效措施。   排水不良造成地基土扰动时 ...
  排水不良造成地基土扰动时,扰动深度在lOOmm以内,宜填天然级配砂石或砂砾处理;扰动深度在300mm以内,但下部坚硬时,宜填卵石或块石,并用砾石填充空隙并找平表面。
  设计要求换填时,应按要求清槽,并经检查合格;回填材料应符合设计要求或有关规定。
责任编辑:骆羽
2014一级建造师报名时间官方微信
