2014一级建造师机电知识点:自动喷水灭火系统
2014-4-11 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   自动喷水灭火系统 :   (1)湿式系统在准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水,通常适用于室内温度不低于4℃且不高于70℃的环境。   (2)干式系统在准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压 ...
  自动喷水灭火系统 :
  (2)干式系统在准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压气体,可用于温度低于4C或高于70℃的场所。
  (3)雨淋系统适用于火灾蔓延速度快、闭式喷头不能及时有效动作、覆盖起火范围的高危险场所。
  (4)水幕系统用于阻烟挡火和冷却分割物的喷水系统,不具备直接灭火的能力,属于防火系统。按水幕的功能分为防火分隔水幕和防护冷却水幕两种。
  (5)水喷雾系统的喷头喷出的水雾水,遇火迅速汽化,易带走大量的热量,从而快速降低燃烧温度达燃点以下,较易使燃烧体达到冷却。
  (6)自动喷水灭火系统的特点是大水滴喷头的出流,水滴粒径大,穿透力更强的射流能穿透厚的火焰,到达火源中心,迅速冷却火源达到灭火目的。
责任编辑:玛门
