一级建造师机电知识点:水灭火系统的其他设施
2014-4-11 14:19| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   水灭火系统的其他设施 :   1.消防水泵接合器   利用消防车通过其接口,向建筑物内消防给水管道送水加压,扑救火灾。超过四层的厂房和库房,超过五层的民用建筑,高层工业建筑等都要设置。   2. ...
  水灭火系统的其他设施 :
  1.消防水泵接合器
  2.消防水箱
  经常保持设计消防水量和水压要求,满足扑救初期火灾用水量和水压。
  3.气压给水装置
  对某些建筑不宜设高位水箱、水塔时,可用气压给水设备代替。
  4.消防水泵
  消防水泵应设有备用泵,且流量和扬程不应小于消防泵房内的最大一台工作泵的流量和扬程;应设有两条吸水管,当其中一条检修或损坏时,其余的吸水管应仍能通过10%的用水总量;保证水箱的水用完之前(5~10min),消防泵在5min内启动供水。
责任编辑:玛门
