2014一级建造师机电知识点:非电量传感器的分类
2014-4-11 14:28| 发布者: ccbuild| 查看: 143| 评论: 0
摘要:   非电量传感器的分类:   (1)温度传感器常用的有风管型和水管型。由传感元件和变送器组成,以热电阻或热电偶作为传感元件,有1k12镍电阻、1kQ,和100,0铂电阻等类型,通过变送器将其与温度变化成比例的阻 ...
  非电量传感器的分类:
  (1)温度传感器常用的有风管型和水管型。由传感元件和变送器组成,以热电阻或热电偶作为传感元件,有1k12镍电阻、1kQ,和100,0铂电阻等类型,通过变送器将其与温度变化成比例的阻值信号转换成的0—10VDC(4—20mA)电信号。
  (2)湿度传感器用于测量室内、室外和风管内的相对湿度,其输出信号为4~20mA.
  (3)压力、压差传感器将流体压力转换为0~10VDC(0~20mA)电气信号。有电容式压差传感器、液体压差传感器、薄膜型液体压力传感器等。
  (4)压差开关是随着空气压差引起开关动作的装置。
  (5)流量传感器由检测和转换单元组成,将被测的流量转换成4—20mA电信号输出。
  (6)空气质量传感器可监测空气中的烟雾、C0、C02、丙烷等多种气体含量,以0—10VDC输出或以干接点报警信号输出。
责任编辑:玛门
