2014一级建造师机电知识点:通风与空调工程综合效能的测定与调整
2014-4-11 14:19| 发布者: ccbuild| 查看: 157| 评论: 0
摘要:   通风与空调工程综合效能的测定与调整 :   (1)通风与空调工程交工前,在已具备生产试运行的条件下,由建设单位负责,设计、施工单位配合,进行系统生产负荷的综合效能试验的测定与调整,使其达到室内环境 ...
  通风与空调工程综合效能的测定与调整 :
  (1)通风与空调工程交工前,在已具备生产试运行的条件下,由建设单位负责,设计、施工单位配合,进行系统生产负荷的综合效能试验的测定与调整,使其达到室内环境的要求。
  (2)综合效能试验测定与调整的项目,由建设单位根据生产试运行的条件、工程性质、生产工艺等要求进行综合衡量确定,一般以适用为准则,不宜提出过高要求。
  (3)调整综合效能测试参数要充分考虑生产设备和产品对环境条件要求的极限值,以免对设备和产品造成不必要的损害。调整时首先要保证对温湿度、洁净度等参数要求较高的房间,随时作好监测。调整结束还要重新进行一次全面测试,所有参数应满足生产工艺要求。
  (4)防排烟系统与火灾自动报警系统联合试运行及调试后,控制功能应正常,信号应正确,风量、正压必须符合设计与消防规范的规定。
责任编辑:玛门
