2014一级建造师机电知识点:高层建筑管道施工技术要点
2014-4-11 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   高层建筑管道施工技术要点 :   (1)管道系统的试压和冲洗必须分层分系统进行,以免低层部分管道系统出现压力过高而产生破坏的现象。   (2)卫生间的管道在配管前,应先找出面层基准线、洁具定位坐标 ...
  高层建筑管道施工技术要点 :
  (2)卫生间的管道在配管前,应先找出面层基准线、洁具定位坐标和给水排水管口的位置,再进行配管。
  (3)风机盘管的供回水管和凝结水管应注意坡度和坡向,凝结水管应低于集水盘,坡度不小于2%,并坡向立管。
  (4)消防喷淋支管应分两次安装。第一次在吊顶施工前,将水平横管安装就位,并留出三通口;第二次在装饰吊顶龙骨时穿插安装支管。
  (5)机房、泵房管道安装前,详细检查设备本体进出口管径、标高、连接方法等情况,经验证无误后方可配管。
责任编辑:玛门
