一级建造师法规知识点:诉讼时效的中止和中断
2014-4-11 14:16| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要:   1.诉讼时效的中止时效继续计算   内涵:在诉讼时效期间的最后六个月内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止,从原因消除之日起,时效继续计算。   诉讼时效中止,应当同时满足以下 ...
  1.诉讼时效的中止——时效继续计算
  诉讼时效中止,应当同时满足以下两个条件:
  (1)权利人客观上不能行使请求权;
  (2)发生在诉讼期的最后6个月。
  2.诉讼时效的中断——时效重新计算
  根据《民法通则》的规定,导致诉讼时效中断的情形包括以下三种:
  (1)起诉
  ①向法院;
  ②向仲裁机构。
  (2)债权人提出要求
  ①向债务人本人提出;
  ②债务保证人;
  ③债务人的代理人;
  ④财产代管人。
  (3)债务人同意履行义务
  ①表示同意履行;
  ②明确承认了债务的存在;
  ③同意分期履行。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:骆羽
