2014一级建造师机电知识点:建筑管道配合土建工程预留、预埋
2014-4-11 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   建筑管道配合土建工程预留、预埋 :   在开展预留预埋工作之前认真熟悉图纸及规范要求,校核土建图纸与安装图纸的一致性。现场实际检查预埋件、预留孔的位置、样式及尺寸,配合土建施工及时做好各种孔洞的 ...
  建筑管道配合土建工程预留、预埋 :
  在开展预留预埋工作之前认真熟悉图纸及规范要求,校核土建图纸与安装图纸的一致性。现场实际检查预埋件、预留孔的位置、样式及尺寸,配合土建施工及时做好各种孔洞的预留及预埋管、预埋件的埋设,确保埋设正确无遗漏。
责任编辑:玛门
