2014一级建造师机电知识点:变压器的二次搬运、吊装、就位
2014-4-11 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   变压器的二次搬运、吊装、就位:   (1)变压器在吊装过程中应保持变压器平衡上升,防止变压器发生倾斜。在搬运或装卸前,应核对高、低压侧方向,以免安装时调换方向发生困难。   (2)变压器就位安装 ...
  变压器的二次搬运、吊装、就位:
  (2)变压器就位安装应按图纸设计要求进行,其方位和距墙尺寸应与图纸相符。装有气体继电器的变压器应有1%~1.5%坡度,高的一侧装在油枕方向。
  (3)充氮气或充干燥空气运输的变压器,应有压力监视和补充装置,在运输过程中应保持正压,气体压力应为0.O1~0.03 MPa.
  (4)干式变压器在运输途中,应有防雨及防潮措施。
责任编辑:玛门
