2014一级建造师机电知识点:金属接地极的安装
2014-4-11 14:19| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:   金属接地极的安装:   1.接地沟的挖掘   挖接地沟时,应根据设计要求对接地装置的线路进行测量并弹线。沟要挖整齐、深浅一致,沟底如有石子应清除干净。沟的中心线与建筑物或构筑物的基础距离不小于2 ...
  金属接地极的安装:
  1.接地沟的挖掘
  挖接地沟时,应根据设计要求对接地装置的线路进行测量并弹线。沟要挖整齐、深浅一致,沟底如有石子应清除干净。沟的中心线与建筑物或构筑物的基础距离不小于2 m,独立避雷针的接地装置与重复接地之问的距离不小于3 m,接地极应远离由于高温影响(如烟道)使土壤电阻率升高的地方。
  2.接地极的制作与安装
  接地极分垂直接地极和水平接地极两种。制作接地极应符合规定,安装时应符合设计位置的要求,接地极问的距离按设计要求,一般规定的距离不小于5 m.水平接地极多用于环绕建筑四周的联合接地,当接地沟挖好后,应垂直敷设在地沟内。水平接地极多根平行敷设时水平间距不小于5 m.顶部埋设深度距地面不小于0.6 m.
责任编辑:玛门
