一级建造师考试知识点:单层厂房构造
2014-4-11 14:20| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   我国单层厂房一般采用的是装配式钢筋混凝土排架结构,它包括承重构件和围护构件两部分。   单层厂房平面设计要考虑到工厂总平面对平面设计的影响,厂房生产特点及工艺流程对平面设计的影响,以及根据《厂房 ...
  单层厂房平面设计要考虑到工厂总平面对平面设计的影响,厂房生产特点及工艺流程对平面设计的影响,以及根据《厂房建筑模数协调标准》(GBJ6-86)的规定,经济合理地确定柱网等。厂房的跨度当小于或等于18m时,采用30M的倍数,大于18m时,采用60M的倍数。装配式钢筋混凝土单层厂房的基本柱距是6m.
  横向定位轴线用来标注厂房纵向构件如屋面板、吊车梁、连系梁、纵向支撑等的标志尺寸;纵向定位轴线用来标注厂房横向构件如屋架或屋面梁等的标志尺寸。
  当纵向定位轴线与柱外缘相重合,屋架和屋面板紧靠外墙内缘时,称为封闭结合,它适用于无吊车或只设悬挂式吊车以及柱距为6m,起重量Q≤20t的桥式吊车的厂房;非封闭结合是指纵向定位轴线与柱外缘有一定的距离,它适用于吊车起重量Q≥30t的工业厂房。
  厂房高度是指地面至屋架(屋面梁)下表面的垂直距离,一般情况下也是地面至柱顶的高度。厂房设计要保证有良好的天然采光。厂房的采光方式有侧面采光、上部采光、混合采光。常见采光天窗的形式有矩形天窗、锯齿形天窗、横向下沉式天窗、平天窗等。厂房自然通风的基本原理是通过热压和风压进行的。通风天窗的通风要点是保证排风口处于负压区。
2014一级建造师报名时间--官方微信
