一级建造师考试知识点:楼梯
2014-4-11 14:21| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   楼梯是建筑物中楼层间垂直交通联系的构件,应满足交通和疏散要求,还应符合结构、施工、防火、经济和美观等方面要求。楼梯由梯段、平台和栏杆扶手组成。   楼梯坡度既要便于通行,又要节省面积,一般不宜超 ...
  楼梯坡度既要便于通行,又要节省面积,一般不宜超过38……踏步尺寸与楼梯坡度、人脚长度、人的步距等有关。楼梯平台深度不应小于梯段宽度。梯段净高不应小于2200mm,平台净高不应小于2000mm.楼梯底层中间平台下做通道而平台净高不满足要求时,可采取降低梯问地坪、增加第一个梯段的踏步数量或两者结合的办法解决。
  钢筋混凝土楼梯有现浇整体式和预制装配式两类。现浇钢筋混凝土楼梯有板式和梁式两种结构形式。预制钢筋混凝土楼梯的预制构件有小型、中型和大型,其中,中、小型预制构件应用较广。    小型构件装配式楼梯的预制踏步有三角形、L形和一字形三种形式,预制踏步的支承方式有梁承式、墙承式和悬挑式等。平台板可采用预制空心板、槽形板等。中型构件装配式楼梯的预制梯段有板式和梁式两种结构形式。平台梁和平台板可预制成一个构件,也可分开预制。预制梯段与平台梁应有可靠的连接。
  楼梯踏步面层应耐磨、便于行走且易于清洁,踏面通常应做防滑处理。楼梯栏杆有空花栏杆、栏板式栏杆和组合式栏杆三种形式,扶手有硬木、塑料和金属扶手以及各种抹面或贴面扶手。栏杆与扶手、梯段应有可靠的连接,并应做好扶手转弯处理。
  室外台阶和坡道均为建筑物入口处连接室内外不同标高地面的构件。台阶和坡道应坚固耐磨,具有较好的耐久性、抗冻性和抗水性。
  电梯和自动扶梯都是用电作为动力的垂直交通设施。电梯应注意井道防火、通风、防潮或防水和细部构造,以及机房的隔声、防火、防水和保温隔热等构造。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:骆羽
