2014一级建造师机电知识点:阀式避雷器
2014-4-11 14:14| 发布者: ccbuild| 查看: 131| 评论: 0
摘要:   阀式避雷器 :   (1)避雷器不得任意拆开、破坏密封和损坏元件;   (2)避雷器在运输存放过程中应立放,不得倒置和碰撞:   (3)避雷器安装前,应进行必要的检查;   (4)避雷器组装时,其 ...
  阀式避雷器 :
  (3)避雷器安装前,应进行必要的检查;
  (4)避雷器组装时,其各节位置符合出厂标志的编号;
  (5)带串、并联电阻的阀式避雷器,同相组合单元问的非线性系数的差值符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150)的规定;
  (6)避雷器各连接处的金属接触表面,除去氧化膜及油漆后,应涂一层电力复合脂;
  (7)并列安装的避雷器三相中心应在同一直线上,铭牌位于易于观察的同一侧;
  (8)拉紧的绝缘子串必须坚固,弹簧伸缩自如,同相各绝缘子串的拉力要均匀;
  (9)均压环安装要水平,不得歪斜;
  (10)放电计数器密封良好,动作可靠;
  (11)金属氧化物避雷器的排气管道通畅,排出的气体不会引起相问或对地闪络,并不得喷及其他电气设备;
  (12)避雷器引线的连接不应使端子受到超过允许的=5'bDl应力。
责任编辑:玛门
