2014一级建造师机电知识点:输配电线路导线连接要求
2014-4-11 14:13| 发布者: ccbuild| 查看: 292| 评论: 0
摘要:   输配电线路导线连接要求 :   (1)每根导线在每一个档距内只准有一个接头,但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处,要求导线和避雷线均不得有接头。   (2)不同材料、不同截面或 ...
  输配电线路导线连接要求 :
  (2)不同材料、不同截面或不同捻回方向的导线连接,只能在杆上跳线内连接。
  (3)接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%,电阻不超过同长导线电阻的1.2倍。
  (4)耐张杆、分支杆等处的跳连线,可以采用T形线架和并沟为线夹连接。
  (5)架空线的连接方法,可分为钳压连接、液压连接和爆压连接。
责任编辑:玛门
