2014一级建造师机电知识点:杆塔组立中的铁塔组立
2014-4-11 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   杆塔组立中的铁塔组立:   铁塔组立的方法可以分为两大类:整体组立法和分解组立法。整体组立法包括:倒落式人字抱杆法、座腿式人字抱杆法等。分解组立法包括:内、外拉线抱杆分解组塔、倒装组塔等。   ...
  杆塔组立中的铁塔组立:
  (1)铁塔地面组装前的准备工作
  1)应对所有参加地面组装的施工人员进行组塔工序的施工技术交底;
  2)根据现场地形及确定的立塔方法来确定地面组装方法;
  3)依据立塔方法和地面组装方法,选择配套合适的工器具;
  4)地面组装前,场地应进行平整,以免构件受力变形。
  (2)铁塔施工方法
  目前在输电线路施工中,主要采用的是分解组塔的施工方法,有外拉线抱杆分解组塔法、内拉线抱杆分解组塔法。内拉线抱杆分解组塔的特点是:
  1)不受铁塔周围地形的影响,减少了因设置锚桩所需的工具及工作量;
  2)可以同时进行双吊,提高了施工效率;
  3)抱杆一般采用钢管或薄壁钢板卷制而成,重量轻,头尾部可分解,搬运方便;
  4)用到的绳索较多,操作时不太方便。
  (3)螺栓的紧固
  目前的铁塔均采用螺栓连接,螺栓紧固程度对铁塔的组装质量影响较大。紧固程度不够,铁塔受力后部件会较早产生滑动,对结构受力不利。
责任编辑:玛门
