2014一级建造师机电知识点:杆塔组立中的整体立杆
2014-4-11 14:14| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要:   杆塔组立中的整体立杆:   (1)立杆   1)为施工方便,一般在地面上将横担、杆顶支座等在电杆上组装完毕后再整体立杆。   2)电杆竖立后,检查电杆是否位于线路的中心线上,其偏差不应超过50 mm. ...
  杆塔组立中的整体立杆:
  (1)立杆
  2)电杆竖立后,检查电杆是否位于线路的中心线上,其偏差不应超过50 mm.(2)杆身调整:杆位的调整可用木棒拨动杆根,使其移到规定位置。电杆立直后调整时,用转角器调整。
  (3)填土夯实:杆身调整完后,即可填土,土填至300 mm后夯实一次。夯实时应在电杆的两对侧交替进行,以防电杆移位或倾斜。
责任编辑:玛门
