2014一级建造师机电知识点:成套配电装置的验收要求
2014-4-11 14:28| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   成套配电装置的验收要求:   (1)盘、柜的固定及接地应可靠,盘、柜漆层应完好、清洁、整齐。   (2)盘、柜内所装电器元件应齐全完好,安装位置正确,固定牢靠。   (3)所有二次回路接线应准确 ...
  成套配电装置的验收要求:
  (3)所有二次回路接线应准确,连接可靠,标志齐全、清晰,绝缘符合要求。
  (4)手车或抽屉式开关柜在推人或拉出时应灵活,机械闭锁可靠,照明装置齐全。
  (5)柜内一次设备的安装质量验收要求应符合国家现行有关标准规范的规定。
  (6)用于热带地区的盘、柜具有防潮、抗霉和耐热性能。
  (7)盘、柜内及电缆管道安装完后作好封堵。结冰的地区应有防止管内积水结冰的措施。
  (8)操作及联动试验正确,符合设计要求。
责任编辑:玛门
