2014一级建造师机电知识点:安装精度的控制方法
2014-4-11 14:18| 发布者: ccbuild| 查看: 170| 评论: 0
摘要:   安装精度的控制方法 :   (1)尽量排除和避免影响安装精度的诸因素。   (2)根据设备的设计精度、结构特点,选择适当、合理的装配和调整方法。采用可补偿件的位置或选择装入一个或一组合适的固定补偿 ...
  安装精度的控制方法 :
  (2)根据设备的设计精度、结构特点,选择适当、合理的装配和调整方法。采用可补偿件的位置或选择装入一个或一组合适的固定补偿件的办法调整,抵消过大的安装累计误差。
  (3)选择合理的检测方法,包括测量器具和测量方法,其精度等级应与被检测设备的精度要求相适应。
  (4)必要时选用修配法,对补偿件进行补充加工,抵消过大的安装累计误差。这种方法是在调整法解决不了时才使用。
  (5)设备安装允许有一定的偏差,需合理确定偏差及其方向。有些偏差有方向性,在设备技术文件中一般会有规定;当设备技术文件中无规定时,可按下列原则进行:
  1)有利于抵消设备附属件安装后重量的影响;
  2)有利于抵消设备运转时产生的作用力的影响;
  3)有利于抵消零部件磨损的影响;
  4)有利于抵消摩擦面间油膜的影响。
责任编辑:玛门
