2014一级建造师机电知识点:影响设备安装精度的因素
2014-4-11 14:14| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要:   影响设备安装精度的因素 :   1.基础的施工质量(精度)   包括基础的外形几何尺寸、位置、不同平面的标高、上平面的平整度等;基础的结构形式、埋置深度、强度、沉降量、倾斜度及抗震性能等。    ...
  影响设备安装精度的因素 :
  1.基础的施工质量(精度)
  2.垫铁、地脚螺栓的安装质量(精度)
  包括垫铁本身的质量、垫铁的接触质量、二次灌浆质量;地脚螺栓的位置、标高、垂直度以及紧固力矩等。
  3.设备测量基准的选择,直接关系到整台设备安装找正找平的质量
  安装时测量基准通常选在设备底座、机身、壳体、机座、床身、台板、基础板等的加工面上。
  4.散装设备的装配精度
  包括各运动部件之问的相对运动精度,配合表面之间的配合精度和接触质量,这些装配精度将直接影响设备的运行质量。
  5.测量器具的选择
  测量装置的精度必须与被测量装置的精度要求相适应,否则达不到质量要求。
  6.设备制造质量的影响
  设备制造质量和在设备工厂内的组装质量如果达不到制造、组装精度的要求对安装精度的影响是最直接的,且这类质量问题大多在施工现场无法处理,多数需要返厂处理,因此设备出厂前的质量检验至关重要。
  7.环境的影响
  如温度的变化对设备基础和设备本身的影响就很大(包括基础、设备和测量装置),尤其是大型、精密设备的安装,环境的影响也很重要。
  8.操作者的技术水平及操作产生的误差
  操作误差是不可避免的,问题的关键是将操作误差控制在允许的范围内,关键是操作者的技术水平和责任心。
责任编辑:玛门
