一级建造师工程经济讲义:统计表
2014-4-11 14:17| 发布者: ccbuild| 查看: 183| 评论: 0
摘要:    (一)统计表的构成   统计表一般由四个主要部分组成:表头、行标题、列标题和数字资料,必要时可以在统计表的下方加上表外附加。   (二)统计表的设计   1.要合理安排统计表的结构。   2. ...
  (一)统计表的构成
  (二)统计表的设计
  1.要合理安排统计表的结构。
  2.表头一般应包括表号、总标题和表中数据的单位等内容。
  3.表中的上下两条横线一般用粗线,中间的其他线要用细线。
  通常情况下,统计表的左右两边不封口,列标题之间一般用竖线隔开,而行标题之间通常不必用横线隔开。总之,表中尽量少用横竖线。表中的数据一般是右对齐,有小数点时应以小数点对齐,而且小数点的位数应统一。对于没有数字的表格单元,一般用“-”表示,一张填好的统计表不应出现空白单元格。
  4.在使用统计表时,必要时可在表的下方加上注释。特别要注明资料来源。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:骆羽
