一级建造师工程经济讲义:品质数据的整理与显示习题1
2014-4-11 14:13| 发布者: ccbuild| 查看: 212| 评论: 0
摘要: 【例题-单】(2004)根据第5次人口全国普查的结果,我国男性占总人口的51.63%,女性占总人口的48.37%,那么人口的性别比应该为( )。 A.100:106.74 B.93.67:100 C.106.74:100 D.100:93.67 【答案】C ...
A.100:106.74
B.93.67:100
C.106.74:100
D.100:93.67
【答案】C
【解析】如果用1作为基数表示性别比:51.63:48.37=1.0674:1,如果用100作为基数表示性别比:106.74:100。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:骆羽
