2014一级建造师机电知识点:设备灌浆要求
2014-4-11 14:27| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   设备灌浆要求 :   (1)预留地脚螺栓孔或机械设备底座与基础之间的灌浆,其配制、性能和养护应符合国家现行标准《混凝土外加剂应用技术规范》(CB 50119)和《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55)的有关 ...
  设备灌浆要求 :
  (1)预留地脚螺栓孔或机械设备底座与基础之间的灌浆,其配制、性能和养护应符合国家现行标准《混凝土外加剂应用技术规范》(CB 50119)和《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55)的有关规定。
  (2)预留地脚螺栓孔灌浆前,灌浆处应清洗洁净;灌浆宜采用细石混凝土,其强度应比基础或地坪的混凝土强度高一级;灌浆时应捣实,不应使地脚螺栓歪斜和影响机械设备的安装精度。
  (3)设备底座和基础之间灌浆层厚度不应小于25 mm.但用于固定垫铁或防止油、水进入的灌浆层除外。当灌浆层与设备底座面接触要求较高时,宜采用无收缩混凝土。
  (4)灌浆前应敷设外模板。外模板至设备底座外缘的间距不宜小于60 mm;模板拆除后,表面应进行抹面处理。
  (5)当机械设备底座下不需全部灌浆,且灌浆层需承受设备负荷时,应设置内模板。
责任编辑:玛门
