2014一级建造师机电知识点:坐浆法施工方法及要求
2014-4-11 14:34| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   坐浆法施工方法及要求 :   (1)确定基础安放垫铁位置,将放置垫铁处的基础表面混凝土铲除,用清水冲洗干净之后,再用压缩空气将积水吹净。   (2)坐浆时将垫铁模盒(模盒尺寸应比垫铁尺寸大60~80 m ...
  坐浆法施工方法及要求 :
  (2)坐浆时将垫铁模盒(模盒尺寸应比垫铁尺寸大60~80 mm)放在垫铁位置上,放人配置好的坐浆混凝土并将混凝士捣实,达到表面平整,并略有出水现象为止。
  (3)将垫铁放置在捣实的混凝土上,用木槌捶击垫铁,使垫铁半嵌入捣实的混凝土中。
  (4)调整垫铁的标高和水平度。
  (5)坐浆混凝土强度达到75%以上时,方可安装设备。
  (6)坐浆混凝土配制的技术要求和施工方法,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB 50231)的规定。
责任编辑:玛门
