2014一级建造师机电知识点:无垫铁安装施工要求
2014-4-11 14:16| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要:   无垫铁安装施工要求 :   (1)根据设备重量、底座结构,确定临时垫铁、小型千斤顶或调整螺钉的位置和数量。   (2)当设备底座上设有安装调整螺钉时,其支撑调整螺钉用的钢垫板上平面的水平度允许偏差 ...
  无垫铁安装施工要求 :
  (2)当设备底座上设有安装调整螺钉时,其支撑调整螺钉用的钢垫板上平面的水平度允许偏差不大于1/1000.
  (3)采用无收缩混凝土灌浆应随即捣实灌浆层;无收缩混凝土及微膨胀混凝土的配合比应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB 50231)的规定。
责任编辑:玛门
