一级建造师水利考点:循环过滤系统
2014-4-11 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   一般采用无纺布或者聚酯纤维筒作为介质进行过滤。   采用无纺布时一般采用袋式,置于水泵吸水口或者出水口,目前市面上此类设备以戴思乐的产品为代表,总体上出水效果一般,过滤精度不高,而且会因滤袋遭到 ...
  采用无纺布时一般采用“袋式”,置于水泵吸水口或者出水口,目前市面上此类设备以“戴思乐”的产品为代表,总体上出水效果一般,过滤精度不高,而且会因滤袋遭到阻塞,水泵压力使颗粒穿透过滤袋,无法达到水质处理效果。因此,需人工将滤袋拆下频繁冲洗,会浪费很大人力。无纺布滤袋可使用相当长的时间。
  采用聚酯纤维筒作为介质进行过滤,一般都俗称作“纸芯”,其实材料并非“纸质”,而是聚酯纤维制作的,从名字上很容易产生误解,这也对该类产品的推广造成一定的影响。此类产品以西班牙亚士图的“COMBO水处理一体机”为代表,另外也有很多国产品牌。采用聚酯纤维筒过滤,出水精度较好,最低可打8微米,但是随着使用,精度会逐渐下降到40微米。因此定期需要根据过滤情况进行清洗,需要人工将滤芯取出,用高压水龙头进行冲洗,清洗的频率根据过滤器的压力变化来决定(一般设备上都有压力表显示),缺点就是聚酯纤维滤芯属于损耗品,使用寿命取决于使用情况的不同。
  目前市面上有个别产品声称采用“膜过滤”,其实这只是商业炒做概念,跟实际应用上的“膜处理”差之千里。首先水处理设备中的水泵的压力远远达不到真正意义上的“膜过滤”要求。另外,所谓的“滤膜”膜孔同样远远大于真正的“膜”,出水水质根本达不到真正膜处理的效果。
  需要提示注意的是,目前采用无纺布进行过滤的方式,因处理效果无法保证,在欧美已早已停止使用多年,美国的泳池相关法规已明确禁止采用无纺布进行泳池水过滤。而采用聚酯纤维筒过滤的方式在欧美仍然很普遍,特别是用在私家泳池、SPA上。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:骆羽
