一级建造师水利水电数据知识点集中记忆(十)
2014-4-11 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 1、碾压混凝土一般采用VC为10-30S的干贫混凝土,太小太湿,太大过干。以碾压3-4遍有明显灰浆泌出,碾滚前后有弹性起伏为干湿适度。 2、碾压混凝土坝卸落差小于2米,堆料高度小于1.5米。 3、HL-220-LJ-500的含义 ...
3、HL-220-LJ-500的含义:表示转轮型号220的混流水轮机,立轴,金属蜗壳,转轮直径550mm。
4、110V以上的灯具只可作固定照明用,其悬挂高度一般不得低于2.5m,低于2.5m时,应设保护罩,以防人员意外接触;地面潮湿沟道,池坑及金属容器内的照明电压不得超过12V;电缆沟道、隧道、夹层及其空间狭小的场所36V;行灯,并设有保护罩36V。
5、独立避雷针应设立独立接地装置,避雷针及其接地装置与道路出入口等的距离不宜小于3m,当小于3m时,应采取接地体局部深埋或铺设沥青绝缘层,及敷设地下均压条等安全措施。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:骆羽
