一级建造师水利水电数据知识点集中记忆(八)
2014-4-11 14:12| 发布者: ccbuild| 查看: 215| 评论: 0
摘要: 1、骨料进入拌和机前,砂料含水量应控制在5%内,但又要保持一定湿度。 2、堤身填筑作业面,机械施工作业面长度不小于100米;相邻段出现高差,结合坡度1:3-1:5;边线超余量机械30cm,人工cm;土料碾压含水量控制 ...
2、堤身填筑作业面,机械施工作业面长度不小于100米;相邻段出现高差,结合坡度1:3-1:5;边线超余量机械30cm,人工cm;土料碾压含水量控制在最优含水量±3%;分段、分片碾压搭接,平行堤轴线不小于0.5m,垂直不小于3m.砂砾石压实洒水量为填筑量的20-40%。
3、干砌石护坡有涌水现象,铺设垫层厚度在15cm以上。
4、抓扬式挖泥船挖深达20m以上;疏浚横断面中心线偏移应小于1m;纵断面测点间距不大于100m;连续欠挖点欠挖不大于30cm。
5、疏浚工程出现以下情况需返工:欠挖厚度为设计水深的6%;欠挖厚度为35cm,约为设计水深3%;横向浅埂长度1.5m,约为设计底宽的4%。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:骆羽
